смяна на мотора
    550лв - това за масления оптегач ли е ?
    Човече, защо не писа в форума, докато чакаше ?
    На нястото на масления може да се сложи нормален, който се вгражда оригинално в моторите на суперките. Той по спомени беше към 250-300лв. и е по-доброто решение.
    2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
    GSM: 0888 520 600
      Moite uvajenia Grigore no ne sam 4uval za takava opcia na motor V6 turbo po princip superkata niama ni6to ob6to kato konstrukcia s moia motor......ili pak ima?? ne sam kompetenten
      AR 164 V6 turbo I.E.
        Първоначално публикувано от martzaro
        Tия като твоята вървят доста по-добре от тия с 205 коня
        Дали има нещо общо не знам,ама твоята 100 процента си е от Италия Аз знам за какво става въпрос Един тип тук докара три такива преди време,едната беше като твоята-и стойката даже.Но защо да не може да се сложи друг обтегач?Аз докато не пробвам,не вервам да не може
        Аlfa 164 Super 2.5TD
          Мотора е един и същ - 101%!
          Има една теория, че може да има 8-9% градуса изместване на изпускателните валове според модела турбо, но това е недоказана теория.
          В началото В6-ците са били с маслен оптегач на ремъка. Чувал съм че той е правил и доста проблеми... но тъй като не съм с такъв не мога да го потвърдя.
          Мойта оригинално е с нормален /не маслен/ оптегач на ангренажа. Когато мотора беше на части /основен ремонт/ много добре се виждаше къде е запушен отвора за маслото и от горе е сложен нормалния оптегач.
          Мотора който е 210 коня няма ламбда сонда, моя /202-205 според каталозите/ има. Има някой минилани разлики в периферията /моя маркуч от интеркулера към дебитомера е с релеф, а на 210 коньова не е/ но те не променят еднаквостта на мотора. Екутата /те са 2 - игнишън и инжекшън/ са напълно еднакви, като има от модел по 2 номера на бош без това да променя софтуера вътре - това е 99.99% сигурно при 2-рото еку EZK221 , защото разликата е в вида на епрома /едното е с 87С257, а другото с 87С64 /.
          Мисля че няма разлика и в скоростната кутия, но там не съм 101% сигурен.
          GSM: 0888 520 600
            Много си прав Григоре, моята е чиста 210 кончета и си е италианка отвсекъде, с маслен обтегач на ремъка съм и за проблемите които създава и тва е вярно, преди две години започна да хвърля масло от там и само Дисниленд ми намериха ремонтен комплект за около 250 кинта беше тогава......предлагаха ми и цял механизъм за около 450 лева ама аз се поскъпих тогава и сега си хапа задника задето не го взех ....апропо описанието на мотора което си дал е съвсем вярно
              Маслен , механИчен
              маслен обтегач ne можах да кача файлове...
              1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
                Маслен, маслен я или казано друго яче хидравличен обтегач
                  Моята не е неиталиянска
                  Просто са сменили елемента....
                  GSM: 0888 520 600
                    Според мене Ремонтен кит
                    Hydraulic camshaftbelt tensioner.
                    This tensioner is not for sale anymore,..also not the tensioner bearing, but still a repairkit is available. If you can not fix the problem with the repair kit,..than you have to change over to a mechanic tensioner ( partnumber 60588421, also used on the Lancia Thema 3 liter V6 and Fiat Croma ie 2500 V6 ). If you change to mechanical you have to plug off the oil channel hole преведен с ONLINE TRANSLATOR
                    Гидравлическое camshaftbelt натяжное приспособление. Это натяжное приспособление не продается больше.. также не отношение натяжного приспособления, но все еще repairkit доступен. Если Вы не можете установить проблему с ремонтным комплектом.., чем Вы должны перейти к механическому натяжному приспособлению (partnumber 60588421, также используемый на Lancia Thema 3-литровый V6 и Указ Croma то есть 2500 V6). Если Вы изменяетесь на механический, Вы должны включиться от нефтяного отверстия канала
                    Ремонтен кит
                      Браво Алекс точно такъв смених преди време и както правилно си забелязал вече не се произвеждат обаче аз все пак си намерих и съм мноооо радостен от този факт. В края на краищата аз си обичам колата и тя за мене означава много и тук втора ръка части не се слагат. Струва ми се че много се изроди темата затова пък на градския ще кажа сам да реши какво да правис мотора си, просто исках да знае на какво скача и добре да си направи сметка дали ще има средства за поддръжка /пожелавам от все съце/
